Wariujący Corel
exyou
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 18:44   Wariujący Corel
Witam!Mam problem z Corelem,i bardzo prosze o pomoc! sprawa wygląda nastepująco.
Używam Corela x6,wykonuje aktualnie elementy brandingu(wizytówki,logo).Podczas zapisywania dokumentu ,wyskakuje mi informacja "brak odpowiedzi" i zamyka mi plik.Gdy klikam na ten sam plik,aby go uruchomić,okazuje sie że jest pusty :-| .Co ciekawe gdy sprawdzam we właściwościach pokazuje mi normalną wielkość pliku np.15 MB(nigdy nie tworze dużych dokumentów).Oprócz tego w ikonce pliku, zamiast obrazka podglądowego,mam po prostu logo Corela.Bardzo prosze o pomoc :cry:
Bogumila M.
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 19:37
Już wielokrotnie były takie problemy omawiane. Najważniejsza sprawa - czy używasz "gołej" wersji, czy z poprawkami? Bo jeśli "gołej", to przechlapane. Np. program CorelDRAW przestaje odpowiadać po wykonaniu pochylenia łączonych grup razem z innymi zaznaczonymi obiektami. Albo nie można zastosować niektórych efektów do obiektów wektorowych. Czy wreszcie program CorelDRAW przestaje odpowiadać podczas otwierania plików zawierających sklonowany tekst. A nie są to błędy, które nie występują w pierwotnej wersji, ale w kilka razy łatanej. Pchanie się w najnowszą wersję tego narzędzia to proszenie się o kłopoty. A perfidia firmy polega na tym, że żadna wersja nie jest dopracowana, wolna od błędów. Jednego knota ledwie jakoś połatają i już następny w drodze. Jedyna nadzieja, że przejdą do chmury i rozpłyną się w niej.
exyou
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 19:47
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem,ale czy w takim razie Corel x5 jest pod tym względem lepszy? Używam "gołej" wersji a jeśli chodzi o "poprawki" to czy chodzi o te aktualizacje?
http://www.corel.com/core...61&ppid=5000008
Co mógłbym w takim razie ,jeszcze zrobić? :-(
Bogumila M.
Wysłany: 24 Lipiec 2013, 19:57
Pod którym względem? Corel pod żadnym względem nie jest lepszy. Ale z wszystkimi poprawkami rzadziej się krzaczy. Co wcale nie znaczy, że wcale. Ale jak dotąd nie trafił się żaden plik, którego nie dałoby się otworzyć po zapisaniu w X5. Pytasz co jeszcze mógłbyś zrobić? Zainstalować wszystkie możliwe poprawki i liczyć na to, że tym razem będzie (prawie) wszystko działać prawidłowo. Przy okazji sprawdź, czy da się wpisać wartości szerokości ramek w tekście akapitowym i wymiary są zmieniane.
Wysłany: 25 Lipiec 2013, 11:14
ja mam x6 i narazie działa bez zarzutu co wcale nie oznacza że zaraz się nie wykrzaczy :lol: ,ale ten problem co jest opisywany może miec przyczyne w debilnym programiku jakim jest Bitstream Navigator,może być tak że ten programik ma w swoim buforze czcionke i niby nią można pisać w corelu ale gdy chcesz zapisać to jest zonkk!!!przyczyna tkwi w tym że ten programik nie instaluje czcionek tylko skroty do tych czcionek i gdy zgubi ścieżke to wykrzacza Corela,rada,wywalić to ścierwo z komputera :-o
Zeb Serban
Wersja CorelDRAW: X3,X5,X6
Wysłany: 25 Lipiec 2013, 15:45
Bogumiła,
Corel pl: 16.3.0.1114
Bogumila M.
Wysłany: 25 Lipiec 2013, 16:20
Na pewno? Powtórzę "algorytm": Tworzysz od ręki ramkę tekstu akapitowego. Wchodzisz w menu Tekst i tam wybierasz polecenie Kolumny. W oknie wybierasz Liczba kolumn: 2. Teraz w kolumnie Szerokość wpisujesz jakąś wartość znacznie różną od tej, która tam widnieje, np. 100. Żeby sobie ułatwić zahacz opcję Jednakowa szerokość kolumn i sprawdź, czy opcja Automatycznie dopasuj szerokość kolumn jest włączona. W kolumnie Odstęp daj dla równego rachunku 10. Zatwierdź zmiany, wywołaj ponownie to samo okienko i sprawdź, czy są w nim te same wartości, które podałeś, czyli po 100 dla kolumn i 10 odstęp.
Zeb Serban
Wysłany: 29 Lipiec 2013, 08:42
Poprawka.
Niestety nie działa automatyczne dopasowanie.
Nie do końca zrozumiałem o co Ci chodziło.
Teraz zrobiłem dokładnie wg instrukcji i jest źle.
Bogumila M.
Wysłany: 29 Lipiec 2013, 12:16
Dziękuję bardzo. Oddaję teraz głos tym, którzy będą dociekać, czy masz aby legalny system.
Wysłany: 29 Lipiec 2013, 12:28
Skoro Bogumiła M. mówi, że nie działa, to nie działa. Jeżeli u Ciebie działa, to znaczy, że jesteś na usługach corelowej mafii i nie masz normalnego Corela, tylko jakiś podrasowany. Ale już niedługo - ta porypana firma niedługo zakończy żywota.
Bogumila M. napisał/a:
Bogumila M.
Wysłany: 29 Lipiec 2013, 12:40
Czytanie ze zrozumieniem to trudna sztuka. Cieszę się, że nie kazałeś koledze długo czekać.
Wysłany: 29 Lipiec 2013, 13:14
A fakt. U niego też nie działa. To całe szczęście. Witaj po naszej stronie, Zeb Serban! Dzięki Bogumiło, za zwrócenie uwagi.
Bogumila M.
Wysłany: 4 Sierpień 2013, 12:47
Tak. Zdecydowanie lepiej jest zająć się swoimi sprawami niż dyskutować na forum.
