Problem z logotypem gotyckim |
Jaco_Q
Wysłany: 26 Styczeń 2008, 15:03 Problem z logotypem gotyckim
Mam mały problem jak zrobić takie coś?:
http://img139.imageshack....hoto0139nl2.jpg
Wiem ze musze rozciagnąć litere k jak to zrobic? i jak zmodywikowac krzywe zeby tak wygladalo? |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 26 Styczeń 2008, 17:22
Nie rozciągaj, bo zniekształcisz wszystko.
Zamień na krzywe, wciśnij F10 i pobaw się węzłami. Jest to podstawa pracy w jakimkolwiek programie wektorowym. W książce dołączonej do pakietu masz baaaardzo dokładnie wyjaśnione co i jak można zrobić w tym przypadku.
Dodatkowo masz też bezpośrednią pomoc w menu "Pomoc/Podpowiedzi" - rozwija się doker dotyczący bezpośrednio problemu. |
Jaco_Q
Wysłany: 27 Styczeń 2008, 17:35
| Ale ja kompletnie nie wiem jak zacząć :( |
pauza
Początkujący PAUZA
Wysłany: 27 Styczeń 2008, 23:32
| Jaco_Q napisał/a: | | Ale ja kompletnie nie wiem jak zacząć :( |
ja bym staral sie zabrac do pracy w nastepujacy sposob:
1. zaimportowac bitmape do programu wektorowego w tym przypadku nasz kochany CorelDraw
2. powoli zaczal cwiczyc z ustawianiem punktów krzywych beizera:) (najczęściej używane narzędzie w coreldraw)
3. wylaczyl w wlasciwosciach kontur oraz wypelnienia i cwiczyl
(tak mialem na pierwszym roku w szkole ok. 3 lat temu)
Bardzo prosty projekt wypelnienie jednolite, nic prostrzego!
milej zabawy:) (o to chyba chodzi)
(a co do litery to sa 2 sposoby:
1. to urzyc czcionki wykozystanej przy cwiczeniu i zmienic ja na krzywe
2. samemu kroczek po kroczku wyznaczyc krzywe lopatologicznie jak w rebusach dla dzieci gdzie trzeba polaczyc punkty i odrysowac pierwowzow bitmapowy
-zalezy jak kto woli-)
pozdr@wiam
w razie pytan pytaj nie blakaj sie po sieci:) |
francez
Wiek: 42 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 18 Skąd: Bielsko
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 31 Styczeń 2008, 02:08
Hi, nie mam dokładnie tej samej czcionki, ale zasada jest ta sama:
1. po wybraniu litery zamień ją na krzywe (zaznacz literę i kliknij Ctr+Q)
2. zaznacz węzły, które zamierzasz przeciągnąć (rys. 01)
3. przeciągnij je w lewo (rys. 02)
P.S.
aby zaznaczyć węzły możesz użyć narzędzia "shape tool (F10) i
a) z wciśniętym Shiftem klikać na poszczególne węzły
b) zamienić wybieranie reguralne w nieregularne (patrz rys.03) i "obrysować"
obszar, w którym zawrzesz potrzebne ci punkty
daj znać jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień
pozdrawiam
Jagna
Pobierz Plik ściągnięto 627 raz(y) 24.87 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 315 raz(y) 22.42 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 628 raz(y) 30.89 KB |
