Problem z logotypem gotyckim
Jaco_Q
Wysłany: 26 Styczeń 2008, 15:03   Problem z logotypem gotyckim
Mam mały problem jak zrobić takie coś?:
http://img139.imageshack....hoto0139nl2.jpg
Wiem ze musze rozciagnąć litere k jak to zrobic? i jak zmodywikowac krzywe zeby tak wygladalo?
anonymus
Wysłany: 26 Styczeń 2008, 17:22
Nie rozciągaj, bo zniekształcisz wszystko.
Zamień na krzywe, wciśnij F10 i pobaw się węzłami. Jest to podstawa pracy w jakimkolwiek programie wektorowym. W książce dołączonej do pakietu masz baaaardzo dokładnie wyjaśnione co i jak można zrobić w tym przypadku.
Dodatkowo masz też bezpośrednią pomoc w menu "Pomoc/Podpowiedzi" - rozwija się doker dotyczący bezpośrednio problemu.
Jaco_Q
Wysłany: 27 Styczeń 2008, 17:35
Ale ja kompletnie nie wiem jak zacząć :(
pauza
PAUZA
Wysłany: 27 Styczeń 2008, 23:32
Jaco_Q napisał/a:
ja bym staral sie zabrac do pracy w nastepujacy sposob:
1. zaimportowac bitmape do programu wektorowego w tym przypadku nasz kochany CorelDraw :mrgreen:
2. powoli zaczal cwiczyc z ustawianiem punktów krzywych beizera:) (najczęściej używane narzędzie w coreldraw)
3. wylaczyl w wlasciwosciach kontur oraz wypelnienia i cwiczyl
(tak mialem na pierwszym roku w szkole ok. 3 lat temu)
Bardzo prosty projekt wypelnienie jednolite, nic prostrzego!
milej zabawy:) (o to chyba chodzi)
(a co do litery to sa 2 sposoby:
1. to urzyc czcionki wykozystanej przy cwiczeniu i zmienic ja na krzywe
2. samemu kroczek po kroczku wyznaczyc krzywe lopatologicznie jak w rebusach dla dzieci gdzie trzeba polaczyc punkty i odrysowac pierwowzow bitmapowy
-zalezy jak kto woli-)
pozdr@wiam
w razie pytan pytaj nie blakaj sie po sieci:)
francez
Wysłany: 30 Styczeń 2008, 20:38
Yo dude
Twoje:
http://www.fotosik.pl/sho...f18da6793e2b56a
Moje:
http://www.fotosik.pl/sho...95dc43881309ced
Piece of cake
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 31 Styczeń 2008, 02:08
Hi, nie mam dokładnie tej samej czcionki, ale zasada jest ta sama:
1. po wybraniu litery zamień ją na krzywe (zaznacz literę i kliknij Ctr+Q)
2. zaznacz węzły, które zamierzasz przeciągnąć (rys. 01)
3. przeciągnij je w lewo (rys. 02)
P.S.
aby zaznaczyć węzły możesz użyć narzędzia "shape tool (F10) i
a) z wciśniętym Shiftem klikać na poszczególne węzły
b) zamienić wybieranie reguralne w nieregularne (patrz rys.03) i "obrysować"
obszar, w którym zawrzesz potrzebne ci punkty
daj znać jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień
Jagna
Pobierz Plik ściągnięto 612 raz(y) 24.87 KB
Pobierz Plik ściągnięto 304 raz(y) 22.42 KB
Pobierz Plik ściągnięto 616 raz(y) 30.89 KB
