Wyginanie strzałki po okręgu |
done
Wysłany: 30 Październik 2013, 14:12 Wyginanie strzałki po okręgu
Czy jest możliwość wygięcia gotowej strzałki po okręgu.
Oczywiście można wykonać taką strzałkę od podstaw
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 56 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 30 Październik 2013, 16:17
| myślę że tu dobrym rozwiązaniem byłoby zamiana konturu fragmentu okręgu w obiekt - oczywiście po uprzednim dopasowaniu grota strzałki. Byłoby to szybsze niż dopasowanie gotowej strzałki |
done
Wysłany: 30 Październik 2013, 17:40
| Miałem nadzieję, że istnieje sposób o którym jeszcze nie wiem i zadziała analogicznie jak z umieszczaniem tekstu na okręgu, trudno pozostaje chyba "rzeźba" okręgu i dopasowanie grota :) |
kula69
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:28
tak ale ten sposób działa
Pobierz Plik ściągnięto 399 raz(y) 300.5 KB |
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:29
Myślę że tak będzie w miar szybko.
strzałka po okręgu.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 364 raz(y) 21.35 KB |
kula69
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:32
| jeśli obiekt jest nieregularny to pomaga trasowanie po wcześniejszym nadaniu krzywej odpowiednich parametrów przerw w niej i zamianie na bitmapę |
kula69
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:34
| restauro napisał/a: | Myślę że tak będzie w miar szybko.
Ewentualnie stworzyć font w kształcie strzałki . |
No tak ale nie wygnie się po linii |
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:38
| kula69 napisał/a: | | Ewentualnie stworzyć font w kształcie strzałki . |
Dlatego wycofałem się po przemyśleniu z pomysłu. |
Wysłany: 30 Październik 2013, 19:38
chezare pisał kiedyś tutka ,daje jego część o rysowani strzałek po okręgu,mam nadzieje że się nie obrazi |
done
Wysłany: 30 Październik 2013, 20:04
kula69 nie bardzo rozumiem 2 pkt Twojego tutka tj "kopiujesz, wklejasz i z wklejonego wybierasz fragment", czy wybierasz na zasadzie przycięcia jednego okręgu 2-gim ?
Dodajesz grot, hymm.. nie widzę nigdzie opcji samych gotowych grotów. Czy chodzi tu o "Kształty strzałek". Sposób restauro w zasadzie wyczerpuje temat :)
Z podziękowaniem. Pozdrawiam |
wloza
Pomógł: 4 razy Wiek: 67 Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 95 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 30 Październik 2013, 23:44
Ja zrobił bym to obiednią.
Pobierz Plik ściągnięto 366 raz(y) 21.81 KB |
Wysłany: 31 Październik 2013, 08:02
| wloza napisał/a: | | Ja zrobił bym to obiednią |
Ten sposób jest mniej precyzyjny i chyba bardziej pracochłonny niż zaproponowany przez nas .Napisałem w liczbie mnogiej ponieważ wszystkie trzy propozycje sprowadzają się do jednego pomysłu .Rożnicę są tylko w szczegółach. |
wloza
Wysłany: 31 Październik 2013, 09:31
| Mnie zajęło to pół minuty, a precyzja? No nie wiem... |
kula69
Wysłany: 31 Październik 2013, 10:19
| done, tak naprawdę chodziło mi o to że później zamieniasz okrąg z którego powstanie strzałka w krzywe więc nie odtworzysz z niego okręgu- to tylko temu ma służyć :) |
