CorelDRAW \ X6.4 16.4.0.1280 SP4 spolszczenie
kropka0409
Wysłany: 3 Luty 2014, 23:22   CorelDRAW \ X6.4 16.4.0.1280 SP4 spolszczenie
Witam potrzebuje spolszczenia do corela z tej wersji. kopiuje plik z 16.1 ale jak nacisnę po podmianie w coreluu "narzędzia i opcje to pojawia się błąd
Wysłany: 4 Luty 2014, 00:33
Gdzie kupiłeś ten pakiet? Znaczy w jakiej firmie?
kropka0409
Wysłany: 4 Luty 2014, 12:41
przez internet, ang był tańszy. nie będę podawał informacji o firmie
Wysłany: 4 Luty 2014, 15:08
Z tego co wiem, nie da się doinstalować paczki z językiem. Jeśli nie masz do wyboru języka podczas instalacji
a po instalacji nie masz go tutaj
to nie da rady.
Myślę, że to po prostu tak jest - Corel tak zdecydował i niewiele można na to poradzić (chyba, że ktoś prześle ci pliki z dokładnie takiej samej wersji jak ty masz, to może podmiana zadziała).
Chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że licencja jest na określoną wersję - w tym przypadku angielską - i jakieś zmiany oznaczają złamanie prawa, bo są niezgodne z licencją (mówię jak Bogusia ;-) ).
kropka0409
Wysłany: 4 Luty 2014, 15:59
nie mam wyboru polskiej wersji :( może ktoś ma paczkę z tym językiem ? nie umiem pracować po ang.
Wysłany: 4 Luty 2014, 23:43
Nie ma paczek językowych do Corela. Po prostu nie ma. To jak z Windowsem - w wersji Pro bez problemu zmieniasz język, w wersji Home nie masz takiej możliwości choćbyś nie wiem co robił. W Corelu jest tak, że skoro kupiłeś wersję powiedzmy Europa Zachodnia, to nie ma polskiego. Ten jest w wersji Europa Środkowa (czyli wszystko na prawo od Odry). Niby można samemu zmienić pliki języka bo są w formacie "otwieralnym"(HTML i XML), ale albo musiałbyś to robić sam, albo od kogoś dostać. Hmm... A może po prostu się by to pojawiło, jakbyś wgrał do C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Languages cały katalog PL - tylko od kogoś musiałbyś go dostać. Teoretycznie, powinno się potem pojawić na liście do wyboru, lub - w ostateczności - zagrać zawartość katalogu EN polskimi plikami. Ale wersja musiałaby być identyczna, co do buildu ;-)
Wysłany: 5 Luty 2014, 00:03
nie,nie ,nie :-) ,był taki temat jak jeszcze była Bogumiła.M :-) za język w draw odpowiada C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Languages\pl\Programs, nie cały katalog,no ale dalej sie nie będe rozwijał bo i ja i Bogusia dostaliśmy w tedy opiernicz,więc trza pomyśleć i radzić se samemu ;-) ,zresztą jak ktos uparty jest to te posty gdzieś są na forum
Artur Miernik
Wysłany: 5 Luty 2014, 01:59
Trochę… bzdury. Trzeba, tak:
1) Mieć własnego/legalnego Corela, albo przynajmniej licencję z własnym numerem,
2) Jeśli nam się instalacja nie ostała, ale mamy serial, to ściągamy triala i rozpakowujemy go (czyli TEMP). Jeśli nie porysowaliśmy płyty i nadaje się do pracy, to od razu przechodzimy do kroku trzeciego,
3) Trzeba ściągnąć ostatni pakiet serwisowy i go gdzieś wypakować (czyli kopia z TEMP),
4) Tak czy siak robimy własną instalkę (pisałem już o tym na forum, radzę poszukać): składamy do kupy nasza płytę, albo rozpakowaną czasówkę z rozpakowanym ostatnim service packiem.
5) W pliku konfiguracyjnym: definiujemy akceptację licencji (w końcu już ją akceptowaliśmy za pierwszym razem), dla ułatwienia wklejamy serial, co by się podczas instalacji nie męczyć. Plik zapisujemy.
6) Z tej kompilacji, którą zrobiliśmy instalujemy Karola.
Żeby było jasne, napiszę wołami: stosując się do powyższych zasad i POBIERAJĄC WSZYSTKIE WERSJE JĘZYKOWE, MOŻEMY ZŁOŻYĆ PEŁEN MIĘDZYNARODOWY INSTALATOR, Taki, że będziemy wybierać wersję językowa ze wszystkich dostępnych. Tyle, że to nie ma sensu.
ABC CorelDRAW X7 PL
ABC CorelDRAW X7 PL
Roland Zimek
Cena: 23.94 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
CorelDRAW X7 PL. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 16.20 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
Corel PaintShop Pro X4. Obr�bka zdj�� cyfrowych. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 34.90 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
Wspomaganie zarz�dzania projektami informatycznymi. Poradnik dla mened�er�w
Cena: 57.00 z�
Dodaj do koszyka
Analiza danych z wykorzystaniem SQL-a. Zaawansowane techniki przekształcania danych we wnioski
Cathy Tanimura
Cena: 34.50 zł
zobacz opis
