CorelDRAW \ X6.4 16.4.0.1280 SP4 spolszczenie
kropka0409
Wysłany: 3 Luty 2014, 23:22   CorelDRAW \ X6.4 16.4.0.1280 SP4 spolszczenie
Witam potrzebuje spolszczenia do corela z tej wersji. kopiuje plik z 16.1 ale jak nacisnę po podmianie w coreluu "narzędzia i opcje to pojawia się błąd
Wysłany: 4 Luty 2014, 00:33
Gdzie kupiłeś ten pakiet? Znaczy w jakiej firmie?
kropka0409
Wysłany: 4 Luty 2014, 12:41
przez internet, ang był tańszy. nie będę podawał informacji o firmie
Wysłany: 4 Luty 2014, 15:08
Z tego co wiem, nie da się doinstalować paczki z językiem. Jeśli nie masz do wyboru języka podczas instalacji
a po instalacji nie masz go tutaj
to nie da rady.
Myślę, że to po prostu tak jest - Corel tak zdecydował i niewiele można na to poradzić (chyba, że ktoś prześle ci pliki z dokładnie takiej samej wersji jak ty masz, to może podmiana zadziała).
Chociaż trzeba wziąć pod uwagę, że licencja jest na określoną wersję - w tym przypadku angielską - i jakieś zmiany oznaczają złamanie prawa, bo są niezgodne z licencją (mówię jak Bogusia ;-) ).
kropka0409
Wysłany: 4 Luty 2014, 15:59
nie mam wyboru polskiej wersji :( może ktoś ma paczkę z tym językiem ? nie umiem pracować po ang.
Wysłany: 4 Luty 2014, 23:43
Nie ma paczek językowych do Corela. Po prostu nie ma. To jak z Windowsem - w wersji Pro bez problemu zmieniasz język, w wersji Home nie masz takiej możliwości choćbyś nie wiem co robił. W Corelu jest tak, że skoro kupiłeś wersję powiedzmy Europa Zachodnia, to nie ma polskiego. Ten jest w wersji Europa Środkowa (czyli wszystko na prawo od Odry). Niby można samemu zmienić pliki języka bo są w formacie "otwieralnym"(HTML i XML), ale albo musiałbyś to robić sam, albo od kogoś dostać. Hmm... A może po prostu się by to pojawiło, jakbyś wgrał do C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Languages cały katalog PL - tylko od kogoś musiałbyś go dostać. Teoretycznie, powinno się potem pojawić na liście do wyboru, lub - w ostateczności - zagrać zawartość katalogu EN polskimi plikami. Ale wersja musiałaby być identyczna, co do buildu ;-)
Wysłany: 5 Luty 2014, 00:03
nie,nie ,nie :-) ,był taki temat jak jeszcze była Bogumiła.M :-) za język w draw odpowiada C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Languages\pl\Programs, nie cały katalog,no ale dalej sie nie będe rozwijał bo i ja i Bogusia dostaliśmy w tedy opiernicz,więc trza pomyśleć i radzić se samemu ;-) ,zresztą jak ktos uparty jest to te posty gdzieś są na forum
Artur Miernik
Wysłany: 5 Luty 2014, 01:59
Trochę… bzdury. Trzeba, tak:
1) Mieć własnego/legalnego Corela, albo przynajmniej licencję z własnym numerem,
2) Jeśli nam się instalacja nie ostała, ale mamy serial, to ściągamy triala i rozpakowujemy go (czyli TEMP). Jeśli nie porysowaliśmy płyty i nadaje się do pracy, to od razu przechodzimy do kroku trzeciego,
3) Trzeba ściągnąć ostatni pakiet serwisowy i go gdzieś wypakować (czyli kopia z TEMP),
4) Tak czy siak robimy własną instalkę (pisałem już o tym na forum, radzę poszukać): składamy do kupy nasza płytę, albo rozpakowaną czasówkę z rozpakowanym ostatnim service packiem.
5) W pliku konfiguracyjnym: definiujemy akceptację licencji (w końcu już ją akceptowaliśmy za pierwszym razem), dla ułatwienia wklejamy serial, co by się podczas instalacji nie męczyć. Plik zapisujemy.
6) Z tej kompilacji, którą zrobiliśmy instalujemy Karola.
Żeby było jasne, napiszę wołami: stosując się do powyższych zasad i POBIERAJĄC WSZYSTKIE WERSJE JĘZYKOWE, MOŻEMY ZŁOŻYĆ PEŁEN MIĘDZYNARODOWY INSTALATOR, Taki, że będziemy wybierać wersję językowa ze wszystkich dostępnych. Tyle, że to nie ma sensu.
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 9
