Przygotowanie projektu pod nadruk |
ZbychuG
Wysłany: 21 Wrzesień 2015, 21:02 Przygotowanie projektu pod nadruk
Hej! zrobiłem projekty koszulek, chciałbym je wydrukować, z drukarni dostałem odpowiedz, że każdy kolor powinien być w osobnej grupie/warstwie.
jak to zrobić ? sorry za tak laickie pytanie, szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi... |
dj_maras
Wysłany: 21 Wrzesień 2015, 21:22
| daj tu projekt |
Wysłany: 21 Wrzesień 2015, 21:43
ZbychuG, jeśli nie chcesz się chwalić lub boisz się, że ktoś ci podpieprzy projekt to wrzuć coś co stricte projektem Twoim nie jest, ale ma wszystkie jego cechy - kolorystykę, użyte efekty itp. i wtedy nam podrzuć - obadamy |
ZbychuG
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 00:52
Jaką techniką wykonywane są koszulki w tej drukarni?
Może mają (np. na www) jakieś FAQ odnośnie przygotowania projektów? |
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 11:11
Do każdego koloru muszą mieć osobne sito.
Zgrupuj każdy kolor osobno,tak żeby można było każda grupę bez problemu przesuwać.Oczywiście poza białym, który jest tłem.
Pobierz Plik ściągnięto 312 raz(y) 71.46 KB |
ZbychuG
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 12:34
Rozumiem za pomocą menagera? jak najprościej to zrobić? żeby obraz mi się nie rozjechał :/ najprościej to by było spłaszczyć jakoś obraz i po kolei grupować kolor, nie wiem jak się do tego zabrać...
mam dodatkowe pytanie, idzie jakoś przypisać grubość kreski, tak żeby skalowała się ona wraz z powiększaniem i oddalaniem projektu |
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 13:54
| ZbychuG napisał/a: | | najprościej to by było spłaszczyć jakoś obraz i po kolei grupować kolor |
Właśnie tak jak piszesz . Rozdzielić wszystkie grupy ,następnie pogrupować kolorami .Ważne żeby wykonawca mógł bez deformacji i przesunięć zrobić osobne sito dla poszczególnych kolorów.
Oczywiście to są moje domysły, dopytaj w drukarni tak jak proponuje Malutki .
Jaką masz wersję CorekDraw ?
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 61.66 KB |
Trurl
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 15:17
| Cytat: | | [...] idzie jakoś przypisać grubość kreski, tak żeby skalowała się ona wraz z powiększaniem i oddalaniem projektu |
Idzie. Zaptaszkuj Piórko/Outline Pen/Scale with Image |
Wysłany: 22 Wrzesień 2015, 16:03
Pobierz Plik ściągnięto 331 raz(y) 85.24 KB |
ZbychuG
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 08:24
dzięki chłopaki! |
kula69
Wysłany: 23 Wrzesień 2015, 22:30
Chodzi tu o sito więc się "pomądrze" :)
Na przyszłość rób projekty w Pantonach - dodając zalewki (jeśli drukarnia tego wymaga - tzw "nowa szkoła"), wtedy będziesz miał rozbarwieni z automatu. Postaraj się nie szaleć z kolorami - większość drukarni drukuje z 12 kolorami max a jeśli ma iść na ciemne tło to dochodzi jeszcze biały. Choć są drukarnie które mają 4 lub 6 kolorów na karuzeli. |
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 00:59
| To ja też się "pomądrzę": wizualizacja/projekt jest płaski i rozłożony na całej jednej (!) stronie koszulki - nijak się to będzie miało do czytelności, nie pisząc już o możliwości nadruku np. na 200° powierzchni (mam nadzieję, że napisałem zrozumiale)... |
Wysłany: 24 Wrzesień 2015, 20:12
| Malutki napisał/a: | | nie pisząc już o możliwości nadruku np. na 200° powierzchni |
Też się często nad tym zastanawiam, jak zrobić nadruk, który zajmuje przestrzeń od przodu, przez bok (np. pod pachą) i zachodzi na tył? Czy to jest do zrobienia, czy takie rzeczy tylko przy zadruku wstęgi materiału i potem właściwego wycięcia elementów koszulki i szycia? |
Printd
Początkujący Pełna kultura
Wiek: 53 Dołączył: 16 Paź 2015 Posty: 1 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16 Październik 2015, 11:19
dołanczam się do pytania.
Czy musi być pokrojona koszulka jeszcze przed zszyciem żeby taki nadruk zrobić?
w mojej opcji miał by iść aż na tył podkoszulki ,czy można to zrobić już na gotowym T-shirt?
pozdrawiam |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Październik 2015, 11:26
| Printd napisał/a: | | dołanczam |
Nie dałem rady się powstrzymać... |
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Dołączył: 24 Sty 2010 Posty: 48 Skąd: K-Koźle / Katowice
Wysłany: 16 Październik 2015, 13:37
Nie wiem czy ktoś się sitem podejmie druku pod same szwy, istnieje realne ryzyko niedodruku w tym miejscu. Takie nadruki najlepiej albo na roli albo przynajmniej na wykrojach drukować.
Druga sprawa dotycząca druku sitem przy takiej ilości kolorów to koszty sit i druku. Opłacalność dopiero przy dużych nakładach. Można oczywiście drukować z rozbarwienia ale mało który siciarz się podejmie.
Przy takiej ilości kolorów polecał bym raczej druk cyfrowy "DTG", niestey ograniczeniem jest powierzchnia zazwyczaj max. A3. |
kula69
Wysłany: 26 Luty 2016, 01:19
| Dookoła to raczej trudno można kiedy w środek włoży się walec ale nigdy to nie przynosiło efektu bo walec musiał być dopasowany do koszulek a te nigdy nie są równe nawet w jednej partii i rozmiarze. dodatkowo walec musi być obłożony gumą o odpowiedniej miękkości - gra nie warta świeczki. Drukuje się czasem na gumie tzw łańcuch wokół "szyi" |
