CorelDraw X7 + Corellaser - brak stałej skali |
Radeczek84
Początkujący maluski84
Wersja CorelDRAW: x7
Wiek: 42 Dołączył: 09 Lip 2016 Posty: 9 Skąd: internet
Wysłany: 20 Lipiec 2016, 12:51 CorelDraw X7 + Corellaser - brak stałej skali
Posiadam jedną maszynę typ: TS4060 (50W).
Projekty przygotowuję w CorelDraw X7 i używam nakładki corellaser.
Proszę o pomoc.
Mam taki efekt przy grawerowaniu a później wycinaniu.
- Rysuję kwadrat 200 mm na 200 mm
- W pierwszej kolejności graweruję ten kwadrat ma niestety wymiary około 199x199
- W drugiej kolejności (następne zadanie) wycinam ten kwadrat. Ciecie ma wymiary o około 3 mm dłuższe i szersze niż wcześniej wymiar grawerowania. Czyli 202x202mm
Dla jednego obiektu, problem można sobie rozwiązać "na około" pomniejszając
warstwę cięcia o około 1,6 % względem warstwy grawerowania.
Problem nawarstwia się w chwili gdy przygotowuję podobny projekt i układam kilka/kilkanaście takich samych obiektów. W efekcie przesunięcie cięcia i grawerowania
jest na tyle duże, że nie mogę jednoznacznie określić o jaki procent pomniejszać warstwę
na której mam obramowania do cięcia.
Gdzie szukać przyczyny ???
Jakieś pomysły? Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ? |
Wysłany: 20 Lipiec 2016, 13:06
Sprawdź grubość konturu.
Najlepiej dołącz plik w cdr ,łatwiej będzie wyłuskać jakieś anomalia ,jeśli są . |
Radeczek84
Wysłany: 20 Lipiec 2016, 14:28
Teoretycznie znalazłem rozwiązanie problemu przez przypadek w tym miejscu (załącznik jpg).
Miałem ustawione poprzednio:
JPG-1 teraz mam JPG-2.
Po zmianie skala jest zachowana (tzn. warstwa grawerowania z warstwą cięcia).
Graweruje kwadarat 199x199 mm i wycina 199x199. Ale niestety wycina ten kwadrat dwa razy ???
Nie mogę nigdzie tego zmienić aby cięcie odbyło się jeden raz.
Dodatkowo załączyłem przykładowy projekt czy wszystko w nim jest OK ?
JPG-2.jpg Bieżące ustawienia |
Pobierz Plik ściągnięto 479 raz(y) 53.31 KB |
Przykład.cdr Przykładowy projekt |
Pobierz Plik ściągnięto 418 raz(y) 1.55 MB |
JPG-1.jpg Poprzednie ustawienie |
Pobierz Plik ściągnięto 511 raz(y) 53.18 KB |
Radeczek84
Wysłany: 21 Lipiec 2016, 13:06
| Ktoś wie jak ustawić ten colerlaser po proszę o jakieś screeny z ustawień |
Radeczek84
Wysłany: 21 Lipiec 2016, 18:40
Radeczek84,
Wszystko mi teraz wycina dwa razy co bym nie narysował to tnie dwa razy gdzie szukać błędu |
piksel
Wysłany: 25 Lipiec 2017, 13:01 CORELLASER
Szukam programu corelaser w wersji PL
Pomoze mi ktoś? |
artgraphic
Wysłany: 9 Listopad 2017, 21:41
| Radeczek84, Radeczek84, Cześć przeczytałem Twój post mam taki sam problem czy udało Ci się go rozwiązać? opanowałeś ten program ?? |
Fabiano9346
Wysłany: 23 Październik 2019, 20:37
czy doszedłeś do tego dlaczego tnie dwa razy??
mam dokładnie taki przypadek
laser wycinał z przesunięciem
po ustawieniach jakie podałeś laser tnie idealnie lecz dwa razy ten sam obiekt |
Siwy87
Początkujący Grzegorz
Wysłany: 9 Marzec 2020, 11:41
| Fabiano9346 napisał/a: | czy doszedłeś do tego dlaczego tnie dwa razy??
jeżeli temat jeszcze aktualny to znalazłem rozwiązanie problemu podwójnego cięcia
- obiekt który ma być wycięty musi być wypełniony kolorem a kontur wyłączony.
nie wiem czemu ale z takimi ustawieniami programu laser tnie linie dwukrotnie niezależnie od grubości tej linii. |
