zapis etykiet do pdf |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:09 zapis etykiet do pdf
| Witam. Mam wykonane projekty etykiet do druku. Chciałabym je jednak drukowac z pliku pdf'a gdyz nie zawsze mam dostęp do corela. Czy jest szansa to eksportować? Z góry dziękuje za pomoc. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:23
| To... jakaś prowokacja? W październiku 2015 roku przygotowywałaś katalog do druku - pytałaś o spady, pdf i inne takie tam michałki. Amnezja? |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:25
| tegraf napisał/a: | | To... jakaś prowokacja? W październiku 2015 roku przygotowywałaś katalog do druku - pytałaś o spady, pdf i inne takie tam michałki. Amnezja? |
nie amnezja. Katalog zleciłam firmie. |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:27
etykiet na stronie a4 mam aż 21 jak zapisze do pdf drukuje sie jedna na środku papieru. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:28
| ladyz napisał/a: | | Katalog zleciłam firmie |
Te etykiety też zleć. |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:49
| tegraf napisał/a: | | ladyz napisał/a: | | Katalog zleciłam firmie |
przeszkadza Ci coś? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:03
| ladyz napisał/a: | | przeszkadza Ci coś? |
Nic. To po prostu dobra rada - nie masz zielonego pojęcia o tym, co chcesz zrobić.
Moja rada oszczędzi Ci czasu, nerwów i - być może - pieniędzy. |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:07
| tegraf napisał/a: | | ladyz napisał/a: | | przeszkadza Ci coś? |
wiem co che zrobić i jaki efekt uzyskać. skoro nie chcesz mi pomóc lub nie umiesz to nie zabieraj głosu. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:20
Pytanie "czy można z Corela wyeksportować do pdfa" jest mniej więcej na poziomie pytania "czy można w Corelu narysować prostokąt w kolorze zielonym".
Pytaj dalej. |
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:33
Chętnie Ci pomożemy ,ale być może trzeba zacząć od podstaw ?
gdybyś mogła zainwestować 30 zł byłoby wszystkim łatwiej.
http://helion.pl/ksiazki/...imek,abccx7.htm
Publikuj jako PDF .
Pobierz Plik ściągnięto 255 raz(y) 67.14 KB |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:59
bez przesady plik w pdf'ie umiem zapisać. pytanie o etykietę.
etykieta.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 204 raz(y) 1.82 MB |
Pobierz Plik ściągnięto 265 raz(y) 103.21 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 11:04
| ladyz napisał/a: | | bez przesady plik w pdf'ie umiem zapisać. pytanie o etykietę. |
? "Mam wykonane projekty etykiet do druku. Chciałabym je jednak drukowac z pliku pdf'a gdyz nie zawsze mam dostęp do corela. Czy jest szansa to eksportować?"
Chyba mam problem z czytaniem ze zrozumieniem. |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 11:07
| etykieta jest w corelu, chce jednak drukowac z pliku pdf. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 11:10
| ladyz napisał/a: | | etykieta jest w corelu, chce jednak drukowac z pliku pdf. |
To wyeksportuj do pdfa i drukuj z pdfa. Eksportować do pdfa ponoć umiesz - więc gdzie tu problem? |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 11:58
Pobierz Plik ściągnięto 236 raz(y) 89.36 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 12:05
Mam etykietę o rozmiarze 70x42.3 mm. W Corelu jest opcja pozwalająca na wydrukowanie jej na arkuszu A4 z jednoczesnym jej powieleniem w 3 kolumnach i 7 wierszach (załączam zrzut)- razem 21 użytków.
Czy jest w Corelu taka opcja, która pozwoli taki układ zapisać do pliku pdf? Chciałabym móc drukować te etykiety na komputerze, na którym nie mam zainstalowanego Corela.
Czy tak miało brzmieć pytanie? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 12:11
| nie moge otwzyc cdr,ale sytuacja ze drukuje pdf tylko 1 etykiete na srodku moze sie zdazycgdy etykiety sa np klonami, wystarczy je zgrupowac i powinno byc oki,ale strzelam bo nie moge otwozyc pliku |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 14:44
| tegraf napisał/a: |
Czy tak miało brzmieć pytanie? | przepraszam :) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 15:24
Masz 2 możliwości:
1. Zmontować taki montaż ręcznie i wygenerować pdfa już zmontowanego - z pominięciem tego corelowego narzędzia do etykiet. To tak na oko jakieś 3 minuty.
2. Robić tak jak do tej pory, ale wydruk kierować nie na drukarkę fizyczną, tylko na drukarkę "wirtualną" pdf. Taka drukarka zamiast drukować - generuje pdfa na dysku.
Takich darmowych drukarek pdf jest pewnie z milion.
https://www.google.pl/web...ual+pdf+printer
Poszukaj czegoś za darmo, zainstaluj, drukuj.
Jak nie będziesz zadowolona, odinstaluj, zainstaluj coś innego - i próbuj ponownie.
Gdzieś chyba już na forum ktoś kiedyś polecał jakiś konkretny model. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 15:30
a mnie ciekawi czy mja porada odniosla skutek bo user nie byl laskaw odpisac |
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 15:45
mogłam to robić ręcznie tzn na stronie a4 umieścić 21 etykiet ale problem w tym że te etykiety muszę często edytować i jest ich chyba z 150 rodzajów dlatego uzywałam corela bo tam edytuje tylko jedną etykietkę a drukuje się 21 x 150 plików to duuuużo szybciej . Dziekuję za podpowiedź. Będę działać.
| bidon184 napisał/a: | | nie moge otwzyc cdr,ale sytuacja ze drukuje pdf tylko 1 etykiete na srodku moze sie zdazycgdy etykiety sa np klonami, wystarczy je zgrupowac i powinno byc oki,ale strzelam bo nie moge otwozyc pliku |
spróbuję . dzieki za info |
| Ostatnio zmieniony przez 26 Styczeń 2017, 15:57, w całości zmieniany 1 raz |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 15:59
bede wdzieczny |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 17:09
| bardzo lopatologiczny link,dla potomnych powinien chyba byc w FAQ |
