zapis etykiet do pdf
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:09   zapis etykiet do pdf
Witam. Mam wykonane projekty etykiet do druku. Chciałabym je jednak drukowac z pliku pdf'a gdyz nie zawsze mam dostęp do corela. Czy jest szansa to eksportować? Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:23
To... jakaś prowokacja? W październiku 2015 roku przygotowywałaś katalog do druku - pytałaś o spady, pdf i inne takie tam michałki. Amnezja?
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:25
tegraf napisał/a:
nie amnezja. Katalog zleciłam firmie.
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:27
tegraf napisał/a:
etykiet na stronie a4 mam aż 21 jak zapisze do pdf drukuje sie jedna na środku papieru.
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:28
ladyz napisał/a:
Te etykiety też zleć.
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:49
tegraf napisał/a:
ladyz napisał/a:
przeszkadza Ci coś?
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:03
ladyz napisał/a:
przeszkadza Ci coś?
Nic. To po prostu dobra rada - nie masz zielonego pojęcia o tym, co chcesz zrobić.
Moja rada oszczędzi Ci czasu, nerwów i - być może - pieniędzy.
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:07
tegraf napisał/a:
ladyz napisał/a:
przeszkadza Ci coś?
wiem co che zrobić i jaki efekt uzyskać. skoro nie chcesz mi pomóc lub nie umiesz to nie zabieraj głosu.
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:20
Pytanie "czy można z Corela wyeksportować do pdfa" jest mniej więcej na poziomie pytania "czy można w Corelu narysować prostokąt w kolorze zielonym".
Pytaj dalej.
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:33
Chętnie Ci pomożemy ,ale być może trzeba zacząć od podstaw ?
gdybyś mogła zainwestować 30 zł byłoby wszystkim łatwiej.
http://helion.pl/ksiazki/...imek,abccx7.htm
Publikuj jako PDF .
Pobierz Plik ściągnięto 244 raz(y) 67.14 KB
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:59
restauro napisał/a:
Publikuj jako PDF .
bez przesady plik w pdf'ie umiem zapisać. pytanie o etykietę.
etykieta.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 1.82 MB
Pobierz Plik ściągnięto 252 raz(y) 103.21 KB
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 11:04
ladyz napisał/a:
? "Mam wykonane projekty etykiet do druku. Chciałabym je jednak drukowac z pliku pdf'a gdyz nie zawsze mam dostęp do corela. Czy jest szansa to eksportować?"
Chyba mam problem z czytaniem ze zrozumieniem.
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 11:07
etykieta jest w corelu, chce jednak drukowac z pliku pdf.
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 11:10
ladyz napisał/a:
To wyeksportuj do pdfa i drukuj z pdfa. Eksportować do pdfa ponoć umiesz - więc gdzie tu problem?
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 11:58
Pobierz Plik ściągnięto 229 raz(y) 89.36 KB
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 12:05
ladyz napisał/a:
Mam etykietę o rozmiarze 70x42.3 mm. W Corelu jest opcja pozwalająca na wydrukowanie jej na arkuszu A4 z jednoczesnym jej powieleniem w 3 kolumnach i 7 wierszach (załączam zrzut)- razem 21 użytków.
Czy jest w Corelu taka opcja, która pozwoli taki układ zapisać do pliku pdf? Chciałabym móc drukować te etykiety na komputerze, na którym nie mam zainstalowanego Corela.
Czy tak miało brzmieć pytanie?
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 12:11
nie moge otwzyc cdr,ale sytuacja ze drukuje pdf tylko 1 etykiete na srodku moze sie zdazycgdy etykiety sa np klonami, wystarczy je zgrupowac i powinno byc oki,ale strzelam bo nie moge otwozyc pliku
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 14:44
tegraf napisał/a:
ladyz napisał/a:
przepraszam :)
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 15:24
Masz 2 możliwości:
1. Zmontować taki montaż ręcznie i wygenerować pdfa już zmontowanego - z pominięciem tego corelowego narzędzia do etykiet. To tak na oko jakieś 3 minuty.
2. Robić tak jak do tej pory, ale wydruk kierować nie na drukarkę fizyczną, tylko na drukarkę "wirtualną" pdf. Taka drukarka zamiast drukować - generuje pdfa na dysku.
Takich darmowych drukarek pdf jest pewnie z milion.
https://www.google.pl/web...ual+pdf+printer
Poszukaj czegoś za darmo, zainstaluj, drukuj.
Jak nie będziesz zadowolona, odinstaluj, zainstaluj coś innego - i próbuj ponownie.
Gdzieś chyba już na forum ktoś kiedyś polecał jakiś konkretny model.
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 15:30
a mnie ciekawi czy mja porada odniosla skutek :-) bo user nie byl laskaw odpisac :-)
ladyz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 15:45
mogłam to robić ręcznie tzn na stronie a4 umieścić 21 etykiet ale problem w tym że te etykiety muszę często edytować i jest ich chyba z 150 rodzajów dlatego uzywałam corela bo tam edytuje tylko jedną etykietkę a drukuje się 21 x 150 plików to duuuużo szybciej . Dziekuję za podpowiedź. Będę działać.
bidon184 napisał/a:
spróbuję . dzieki za info
Ostatnio zmieniony przez 26 Styczeń 2017, 15:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 15:59
bede wdzieczny :-)
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 17:02
ladyz - przeczytaj to: ::Automatyczne rozłożenie akcydensów do druku::.
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 17:09
bardzo lopatologiczny link,dla potomnych powinien chyba byc w FAQ
