corel videostudio 2019 pliki
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 19:29   corel videostudio 2019 pliki
Witam serdecznie. Pobrałem z oficjalnej strony corela progam corel VideoStudio 2019. Na próbę wersje trial . Chciałbym zakupić pełną wersje ale jest problem. Przy próbie wrzucenia do programu jakiegokolwiek pliku wyskakuje komunikat że nie można dodać bo zły format itd. W załączniku wysyłam zrzuty ekranu. nie ważne czy to zdjęcie jpg czy film mp4 czy avi nic nie można zrobić. Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedz.
Pobierz Plik ściągnięto 1100 raz(y) 142.6 KB
Pobierz Plik ściągnięto 1103 raz(y) 140.76 KB
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:00
Nie bawię się obróbką filmów , ale może system odczytuje plik MP4 jako plik audio ?
Zmień rozszerzenie na MPEG-4 ,może zaskoczy ?
W poradniku radzą ,żeby zaimportować media do biblioteki
https://www.youtube.com/w...1&v=A7DMKXUBMGU
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:06
restauro napisał/a:
komputer odtwarza wszystko normalnie a tu nawet zdjęcia w jpg nie da się wrzucić to wygląda tak jak by program nie widział żadnych sterowników w kompie. Do biblioteki też próbowałem . i to samo . Z tego co wyczytałem wersja ultimate ma w sobie sterowniki do formatów plików. A trial odczytuje z systemu.
Pliki które są w zestawie programu też mają rozszerzenie mp4 i działają normalnie ale jest to plik MPEG_4
Pobierz Plik ściągnięto 969 raz(y) 125.53 KB
Ostatnio zmieniony przez Zbyszek_K 13 Październik 2019, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:12
Możliwe , że pliki można dodawać tylko z biblioteki ,w normalnym programie graficznym wystarczy wskazać miejsce ,w instrukcji tego programu sugerują ,żeby utworzyć nowy folder . Przynajmniej tak to rozumiem .
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:15
Poradniki , przewodnik po VideoStudio
https://www.videostudiopro.com/en/learn/how-to/
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:24
Nie mam takiego pliku , wiec trudno mi nawet przetestwać .
Masz wersję PRO czy Ultimate ?
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:30
restauro napisał/a:
Ale ja próbowałem dodać najpierw do biblioteki i też się nie da. na razie to jest trial od zakupu zależy czy będzie pro czy ultimate
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:37
Widzę na stronie,że można również wybrać wersję TRIAL
Pobierz Plik ściągnięto 1119 raz(y) 271.61 KB
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:40
restauro napisał/a:
Właśnie to mam pobrane
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:43
Znalazłem blog z opisem programu ,może tam zapytaj .
https://blog.graficzne.pl/corel-videostudio-2019-juz-jest/
Zbyszek_K
Da się tylko wrzucić muzykę mp3 . natomiast żadnych zdjęć jpg czy filmów MPEG-4 czy Avi a to są najpopularniejsze formaty
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:49
restauro napisał/a:
Nie wiem gdzie tam można zadać pytanie. Chyba jestem trochę po tyłach :cry
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:51
Mam znajomego , który bawi się w montażem filmów ,jeśli nie znajdziesz odpowiedzi zapytam czy wie jaka może być przyczyna Twojego problemu.
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:53
Zbyszek_K napisał/a:
Na dole strony jest opcja " Zostaw komentarz "
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 21:06
Tu chyba jest jakiś poważniejszy problem. Właśnie coś sprawdziłem . Pliki z dysku C systemowego wchodzą bez problemu . Natomiast program nie widzi rozszerzeń tych samych plików z dysku D. Inny program do konwertowania w ogóle nie widzi plików na D. Mój komputer składa się z dysku ssd partycja systemowa i dysku hdd dysk D
Wysłany: 14 Październik 2019, 08:28
Jeśli masz takie podejrzenie , przenieś kilka plików z dysku HDD na pulpit , odłącz dodatkowy dysk i sprawdź czy coś się zmieni.
Zbyszek_K
Wysłany: 14 Październik 2019, 17:24
restauro napisał/a:
To nówka comp może coś namotałem nie cierpię windows 10 . Przywrócę do ustawień fabrycznych . I sprawdzę
Wysłany: 14 Październik 2019, 17:43
Napisz więcej o komputerze .
Z ustawieniami fabrycznymi bym się wstrzymał . Odłączenie dysku jest szybsze i bezpieczniejsze (wyjęcie dwóch wtyczek lub wysunięcie dysku ,jeśli to laptop) .
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
