corel videostudio 2019 pliki |
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 19:29 corel videostudio 2019 pliki
Witam serdecznie. Pobrałem z oficjalnej strony corela progam corel VideoStudio 2019. Na próbę wersje trial . Chciałbym zakupić pełną wersje ale jest problem. Przy próbie wrzucenia do programu jakiegokolwiek pliku wyskakuje komunikat że nie można dodać bo zły format itd. W załączniku wysyłam zrzuty ekranu. nie ważne czy to zdjęcie jpg czy film mp4 czy avi nic nie można zrobić. Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedz.
Pobierz Plik ściągnięto 1100 raz(y) 142.6 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 1103 raz(y) 140.76 KB |
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:00
Nie bawię się obróbką filmów , ale może system odczytuje plik MP4 jako plik audio ?
Zmień rozszerzenie na MPEG-4 ,może zaskoczy ?
W poradniku radzą ,żeby zaimportować media do biblioteki
https://www.youtube.com/w...1&v=A7DMKXUBMGU |
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:06
| restauro napisał/a: | Nie bawię się obróbką filmów , ale może system odczytuje plik MP4 jako plik audio ?
Zmień rozszerzenie na MPEG-4 ,może zaskoczy ? |
komputer odtwarza wszystko normalnie a tu nawet zdjęcia w jpg nie da się wrzucić to wygląda tak jak by program nie widział żadnych sterowników w kompie. Do biblioteki też próbowałem . i to samo . Z tego co wyczytałem wersja ultimate ma w sobie sterowniki do formatów plików. A trial odczytuje z systemu.
Pliki które są w zestawie programu też mają rozszerzenie mp4 i działają normalnie ale jest to plik MPEG_4
Pobierz Plik ściągnięto 969 raz(y) 125.53 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Zbyszek_K 13 Październik 2019, 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:12
| Możliwe , że pliki można dodawać tylko z biblioteki ,w normalnym programie graficznym wystarczy wskazać miejsce ,w instrukcji tego programu sugerują ,żeby utworzyć nowy folder . Przynajmniej tak to rozumiem . |
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:24
Nie mam takiego pliku , wiec trudno mi nawet przetestwać .
Masz wersję PRO czy Ultimate ? |
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:30
| restauro napisał/a: | Nie mam takiego pliku , wiec trudno mi nawet przetestwać .
Ale ja próbowałem dodać najpierw do biblioteki i też się nie da. na razie to jest trial od zakupu zależy czy będzie pro czy ultimate |
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:37
Widzę na stronie,że można również wybrać wersję TRIAL
Pobierz Plik ściągnięto 1119 raz(y) 271.61 KB |
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:40
| restauro napisał/a: | | Widzę na stronie,że można również wybrać wersję TRIAL |
Właśnie to mam pobrane |
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:43
| Da się tylko wrzucić muzykę mp3 . natomiast żadnych zdjęć jpg czy filmów MPEG-4 czy Avi a to są najpopularniejsze formaty |
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:49
Nie wiem gdzie tam można zadać pytanie. Chyba jestem trochę po tyłach |
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:51
| Mam znajomego , który bawi się w montażem filmów ,jeśli nie znajdziesz odpowiedzi zapytam czy wie jaka może być przyczyna Twojego problemu. |
Wysłany: 13 Październik 2019, 20:53
| Zbyszek_K napisał/a: | | Nie wiem gdzie tam można zadać pytanie |
Na dole strony jest opcja " Zostaw komentarz " |
Zbyszek_K
Wysłany: 13 Październik 2019, 21:06
| Tu chyba jest jakiś poważniejszy problem. Właśnie coś sprawdziłem . Pliki z dysku C systemowego wchodzą bez problemu . Natomiast program nie widzi rozszerzeń tych samych plików z dysku D. Inny program do konwertowania w ogóle nie widzi plików na D. Mój komputer składa się z dysku ssd partycja systemowa i dysku hdd dysk D |
Wysłany: 14 Październik 2019, 08:28
| Jeśli masz takie podejrzenie , przenieś kilka plików z dysku HDD na pulpit , odłącz dodatkowy dysk i sprawdź czy coś się zmieni. |
Zbyszek_K
Wysłany: 14 Październik 2019, 17:24
| restauro napisał/a: | | Jeśli masz takie podejrzenie , przenieś kilka plików z dysku HDD na pulpit , odłącz dodatkowy dysk i sprawdź czy coś się zmieni. |
To nówka comp może coś namotałem nie cierpię windows 10 . Przywrócę do ustawień fabrycznych . I sprawdzę |
Wysłany: 14 Październik 2019, 17:43
Napisz więcej o komputerze .
Z ustawieniami fabrycznymi bym się wstrzymał . Odłączenie dysku jest szybsze i bezpieczniejsze (wyjęcie dwóch wtyczek lub wysunięcie dysku ,jeśli to laptop) . |
