Czy jest na to sposób? - CorelDRAW X7 |
DoluDesign
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 354 Skąd: Wołomin
Wysłany: 16 Październik 2019, 09:55 Czy jest na to sposób? - CorelDRAW X7
Witam, nie wiedziałem jak nazwać temat
dostałem zlecenie gdzie mam do narysowania 144 kwadraciki po wysokości i 1050 po szerokości, czyli razem 151 200 kwadracików, mają niby piksele udawać.
Tylko że w pewny momencie Corel zaczyna tak mulić, że praktycznie nie jestem w stanie nic zrobić, jest może jakieś rozwiązanie na odmulenie?
WINDOWS 10
KOMPUTER:
1: PROCESOR: Intel Core i7-5820K, Hexa Core, 3.30GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, BOX
: Wentylator Silentium PC FERA HE1224
2: P. GŁÓWNA: Gigabyte GA-X99-UD4, X99, QuadDDR4-2133, SATA Express, SATA3, RAID, ATX
3: GRAFIKA: Gigabyte GeForce GTX 960, 4GB GDDR5 (128 Bit), HDMI, 2xDVI, 3xDP
4: ZASILACZ: Chieftec zasilacz CTG-750C, 750W, box
5: RAM: Kingston HyperX FURY 2x8GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM 1.2V, Czarna
6: SSD: ADATA SSD SP900 256GB 2,5'' SATA3 read/write; 545/535MBs 23K/91KIOPS
7: HDD: 2x Dysk twardy WD Blue, 3.5'', 500GB, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache
8: OBUDOWA: Cooler Master CM 690 III
PERYFERIA:
1: MONITOR: 21:9 lg-34UM95 |
Wysłany: 16 Październik 2019, 11:32
Zrób siatkę - tabelę o takich paramentach i przytnij obiekt .
Chwilę się pobawiłem . Mam nowo złożony dosyć mocny komputer (Ryzen 5 3600 ,16 Giga pamięci 3200 ) .Zamulił mi już na ostatnim etapie "Rozłącz krzywe warstwa 1 " z powodu braku pamięci .
Trochę mnie to zdziwiło , ponieważ mam 16 Giga szybkich pamięci i ultra szybki dysk M.2.
Włączyłem podgląd i zauważyłem że Corel używa niewielkiej części dostępnej pamięci . O ile pamiętam jest możliwość przydzielenia pamięci w CorelDRaw .Później poszukam tej opcji . Jeśli to nie pomoże można sprawdzić na najnowszej dostępnej wersji testowej Programu .
Pobierz Plik ściągnięto 325 raz(y) 231.14 KB |
Wysłany: 16 Październik 2019, 13:13
Dziwna rzecz .Program widzi dostępne zasoby , ale ich nie wykorzystuje . Może X7 nie daje sobie rady w końcu ma już swoje lata .
Jestem ciekaw jak to wygląda w najnowszej wersji programu CorelDraw .
Pobierz Plik ściągnięto 310 raz(y) 36.51 KB |
Wysłany: 16 Październik 2019, 13:37
Pobrałem najnowszą wersję testową 2019 (21.0 ) , spróbuj . Na szybko przetestowałem i widzę olbrzymią różnicę w szybkości działania .
Nie mam teraz czasu ,później jeszcze się pobawię . Jeśli pobierzesz i przetestujesz , daj znać jakie jest Twoje wrażenie .
Fajny jest też Corel Font Manager
Pobierz Plik ściągnięto 330 raz(y) 186.39 KB |
Wysłany: 16 Październik 2019, 15:01
Najnowszy CorelDraw , bez żadnych dodatkowych ustawień wykorzystał 12 Giga pamięci .
Nie wiem jak z wielowątkowością procesora , ponieważ maksymalnie przez chwilę Pokazało się 7 % .
Zasobów karty graficznej w ogóle nie używał .
Pobierz Plik ściągnięto 294 raz(y) 434.2 KB |
DoluDesign
Wysłany: 16 Październik 2019, 15:40
Przetestowałem i Corel się zawiesił
a testowej nie chce pobierać bo zaraz mi się ikony, pliki itp poprzestawiają
spróbuję w illustratorze jeszcze
ogólnie ręcznie ułożyłem tą siateczkę, ale dalej już nie da rady nic zrobić
http://wyslijto.pl/files/download/98juw3dy8i |
Wysłany: 16 Październik 2019, 16:25
W ShudBox masz info .
[Dzisiaj 16:18] Gość: Dla DoluDesign--Mozesz obejsc problem uzywajac narzedzia "BLEND TOOL"---Narysuj dwie rownolegle(two point line) poziome i wpisz 143? w ilosciach powtorzen a nastepnie dwie pionowe i wpisz w ilosciach powtorzen 1048
[Dzisiaj 16:28] Gość: Te rownolegle to ma byc prostokat zbudowany z two point line--wymiary to policzysz tak bys mial kwadraty |
Wysłany: 16 Październik 2019, 16:51
Plik - x7
Są tam w lewym górnym rogu dwa czerwone piksele ,sprawdzałem czy wszystko jest ok. Zmieniłem grubość konturu na włosowy ,jesli był prawidłowy daj znać to porawię .
http://wyslijto.pl/plik/x09zar2z6x |
DoluDesign
Wysłany: 16 Październik 2019, 17:15
| restauro napisał/a: | Plik - x7
Są tam w lewym górnym rogu dwa czerwone piksele ,sprawdzałem czy wszystko jest ok. Zmieniłem grubość konturu na włosowy ,jesli był prawidłowy daj znać to prawię .
z tego pliku trochę szybciej corel działa, później jeszcze sprawdzę wzór, który musze w tym wyklikać |
Wysłany: 16 Październik 2019, 18:39
| Może robić to na połówkach lub ćwiartkach . |
Wysłany: 16 Październik 2019, 18:46
| Wniosek z naszych prób jest taki .Nowsza wersja lepiej sobie radzi z użyciem zasobów systemu komputerowego , zarówno pamięci jak i procesora. Zaskoczeniem dla mnie jest fakt , że karta graficzna nie miała w zasadzie żadnego znaczenia . W wolnej chwili sprawdzę czy do nowego Corela nie można przypisać większej ilości pamięci ,łącznie z wirtualną . |
Wysłany: 16 Październik 2019, 19:27
Nie wiem jak Wy to robicie, ale podwójna duplikacja załatwia to w ok. minutę, pdf tworzył się jakieś 20 sekund a wszystko to na starym sprzęcie z i5 i 8 GB RAMu!
Tylko że to wszystko chodzi na starym dobrym Windows 7
https://we.tl/t-kl5rGavJH5 (link wygasa za tydzień) |
Wysłany: 16 Październik 2019, 19:46
Niewątpliwie Win 10 nie pomaga ,jak widać .
Dokąd miałem Win 7 wszystko działało ,łącznie w CorelDraw X4 .
Przejście na win 10 z aktualizacji na aktualizację coraz bardziej muliło system , aż zostałem zmuszony do pomyślenia o nowym blaszaku ,nie dało się już nic robić ,poza przeglądaniem Internetu .
Miałem zamiar zainstalować na nowym Win 7 ,niestety nie da się w prosty sposób .
Oficjalnie można tylko Win 10 64 bit .
Nowy chipset nie obsługuje USB w win 7 ,trzeba kupić mysz z PS/2 .
Ponieważ jest tylko jeden port PS/2 trzeba dodatkowo korzystać z klawiatury ekranowej .
Po zainstalowaniu systemu wgrać przerobione sterowniku USB i dopiero można pomyśleć o zainstalowaniu uaktualnień . |
Wysłany: 17 Październik 2019, 13:27
| Można również wypróbowoać program BLEND TOOL ,który zaproponował " Gość " , jeśli w podobnych rozwiązaniach będą pojawiały się problemy . |
DoluDesign
Wysłany: 17 Październik 2019, 16:10
Nowe i ulepszone funkcje
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7.6 uzyskał certyfikat zgodności z systemem Microsoft Windows 10, co pozwala na pełne wykorzystywanie jego możliwości w tym systemie. |
Wysłany: 17 Październik 2019, 17:52
| DoluDesign napisał/a: | | co pozwala na pełne wykorzystywanie jego możliwości |
To sformułowanie określa dokładnie , że nic nie określa - mowa trawa . |
Wysłany: 17 Październik 2019, 18:26
Tak jak powiedział Cysorz - wykorzystanie opcji Zrób krok i powtórz w meny Edycja załatwiło sprawę w 20-30 sekund. Przez chwilę wyglądało, jakby się zwiesił, ale potem puściło.
Na screenie, 145x1051 (zapomniałem, że trzeba odjąć 1 przy duplikacji) kwadracików o wymiarze 1×1 mm.
DoluDesign
Wysłany: 18 Październik 2019, 00:03
Jeszcze spróbuję z tą metodą wyżej opisaną
tylko na narysowaniu samej kratki problem się nie kończy, musze tam jeszcze wzór wykropkować @#$%^&*
ale coś mi sie wydaje, że się poddam |
Wysłany: 18 Październik 2019, 00:44
Mógłbyś przybliżyć o co chodzi z tym "@#$%^&*"? Każda kratka na przykład z innym rekordem?
No ale jak na jakimś tam pikselowym obszarze (jak pisałeś na początku) chciałbyś zmieścić jeszcze coś jeszcze na przykład? Tak jakby włożyć do litrowego słoika 200 litrów wsadu?
Szczegóły mogły by coś przybliżyć - a Corel to naprawdę potężne narzędzie. Bez cudów rzecz jasna, ale nie poddawaj się - od tego jest to forum, żeby znaleźć rozwiązanie, jeżeli jest możliwe... |
Ekspert tegraf
Wysłany: 18 Październik 2019, 08:37
Myślę, że pewnie by pomogło, gdyby autor wątku napisał, po co komu 151 200 kwadracików. |
Wysłany: 18 Październik 2019, 14:32
| DoluDesign napisał/a: | | musze tam jeszcze wzór wykropkować @#$%^&* |
Jeśli Ci się nie mieści w kwadraciku ,możesz wpisać wymiary dla "@#$%^&*" z klawiatury na górnej belce , dodając wartość po przecinku np. 0,5 pkt. Można nawet 0,05 czy 0,02 ale nie wiem czy to będzie czytelne , Wszystko zależy od końcowych wymiarów ...
Do kropkowania ,możesz wykorzystać ten sposób.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1558 |
DoluDesign
Wysłany: 19 Październik 2019, 11:50
@#$%^& miało zostąpić jedno z bardzie znanych soczystych rodzimych K***A ;)
wzór szalika, loga po bokach,tekst w środku i układ barw pod skosem |
Ekspert tegraf
Wysłany: 19 Październik 2019, 12:12
| W każdym kwadracie? Szalik, loga + tekst? |
Wysłany: 19 Październik 2019, 12:35
Podałeś nic nie mówiące ogólniki ...
W nowym CorelDraw jest ciekawa opcja którą znalazłem w pomocy programu - Utwórz, edytuj i usuwaj symbole . Nie wiem dokładnie jak to działa ,z opisu wynika ,ze może być przydatna .
Dołączam skopiowany fragment z pomocy programu.
Utwórz, edytuj i usuwaj symbole.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 237 raz(y) 2.08 MB |
