Optymalizacja linii cięcia |
Kesai
Wysłany: 28 Maj 2024, 15:43 Optymalizacja linii cięcia
Witam wszystkich,
Poszukuję rozwiązania, które pozwoliłoby na zoptymalizowanie linii cięcia obiektu. Przykład takiej optymalizacji przesyłam w załączniku.
Generalnie będę otrzymywał sporą ilość plików graficznych różnych wielkości, które muszę wygrawerować i wyciąć. Wrzucanie ich na laser pojedynczo jest niewykonalne.
Dodanie obrysu do prostokąta nie jest problemem, ale chciałbym, aby obrys był maksymalnie zoptymalizowany i pozostawiał jak najmniej pustych miejsc wewnątrz. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem lub widział tego typu rozwiązanie?
Będę wdzięczny za każdą pomoc
20181106-24-A-production.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 293.11 KB |
lajosz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 358 Skąd: Ziębice
Wysłany: 28 Maj 2024, 19:03
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy.
Otóż potrzebujesz jakiegoś programu do Nestingu.
Poza tym, wszystko zależy od tego co chcesz uzyskać i w jaki sposób, bo to determinuje rozkład elementów na wybranej wielkości formatki.
Czyli rozkład zależy od:
-- kształtu formatki
-- Jej wielkości
-- Czy wybrane elementy mają się mieścić na więcej niż jednej formatce
-- Czy mogą być obracane z zadanym kątem
-- Odległości pomiędzy elementami
-- Odległości między elementami a brzegiem formatki
Na końcu tego posta obrazek z Twoimi elementami, potraktowany nestingiem właśnie.
Czerwone to Twoje elementy, czyli bez zmiany, czyli tak jak w Twoim pliku PDF.
Zielone są potraktowane nestingiem.
Tu UWAGA .... KAŻDY program do nestingu działa nieco inaczej, więc jeden ułoży elementy bardziej optymalnie niż inny.
Kesai
Wysłany: 29 Maj 2024, 11:42
Cześć, dzięki za odpowiedź!
Już doprecyzowuję:
-- Formatka jest wielkości A4, czyli 210x297 mm.
-- Wybrane elementy mogą mieścić się na więcej niż jednej formatce i mogą być obracane pod dowolnym kątem, chociaż zakładam, że obrót o kąt inny niż 90 stopni nie ma większego sensu.
-- Odległości pomiędzy elementami mogą wynosić 2-3 mm. Generalnie mój laser tnie z precyzją 0,01mm
-- Margines jakieś 4-5 mm
Generalnie oszczędność materiału nie jest tutaj priorytetem, gdyż znacznie więcej kosztuje człowiek, który musi dodać obrys do poszczególnego projektu i ułożyć go na formatce. Priorytetem jest zatem czas
Jeżeli program do nestingu załatwi mi tę drugą kwestię to super. Możesz jakiś polecić?
Jest jeszcze kwestia optymalizacji linii ciecia. Na przesłanym przeze mnie pliku te linie są nieregularne. Nie chodzi tutaj o to, aby oszczędzać materiał ale o to, aby zostało jak najmniej pustego miejsca tam, gdzie nie ma tekstu. To są wzory pieczątek. Jeżeli zostanie puste miejsce bez tekstu, to istnieje ryzyko, że nasiąknie ono tuszem i będzie zostawiać brudne plamy przy odbiciu. Jakiś pomysł na automatyzację takiego procesu? |
lajosz
Wysłany: 29 Maj 2024, 12:03
| Kesai napisał/a: | | chociaż zakładam, że obrót o kąt inny niż 90 stopni nie ma większego sensu. |
Ma ... jeśli priorytetem jest oszczędność materiału.
| Kesai napisał/a: | | Jeżeli program do nestingu załatwi mi tę drugą kwestię to super. Możesz jakiś polecić? |
Nie, bo nie korzystam z takiego programu.
Co prawda mam oprogramowanie, w którym jedną z funkcji jest nesting właśnie, ale ... działa ... tak sobie, czyli tak jak widzisz na dołączonym przeze mnie obrazku.
Zresztą .... w zasadzie nigdy z tego nie skorzystałem w jakimś konkretnym projekcie.
| Kesai napisał/a: | | Jest jeszcze kwestia optymalizacji linii ciecia. Na przesłanym przeze mnie pliku te linie są nieregularne. Nie chodzi tutaj o to, aby oszczędzać materiał ale o to, aby zostało jak najmniej pustego miejsca tam, gdzie nie ma tekstu. To są wzory pieczątek. Jeżeli zostanie puste miejsce bez tekstu, to istnieje ryzyko, że nasiąknie ono tuszem i będzie zostawiać brudne plamy przy odbiciu. Jakiś pomysł na automatyzację takiego procesu? |
... hmmm ... tak jak pisałem ... sensowny program do nestingu powinien załatwić sprawę.
Tu UWAGA ... moim zdaniem powinieneś wybrać taki program do nestingu, który może pracować na grupach, czyli traktuje zgrupowane obiekty (tu tekst) jako jeden obiekt. |
Kesai
Wysłany: 29 Maj 2024, 13:37
Dziękuję, to mi wystarczy. Mam kilka zaprzyjaźnionych firm z branży CNC i meblarskiej a to oni, jak się zdaje, korzystają z tego typu rozwiązań. Zajadę, popytam i może akurat coś się dopasuje
Wielkie dzięki za pomoc i podpowiedzi! |
