Przesunięty przez: JarekDRAW 23 Listopad 2008, 10:34 |
Kostka rubika |
marek12
Wiek: 38 Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 9 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Listopad 2008, 12:06 Kostka rubika
| Witam. Potrzebuję narysować kostkę rubika w Corelu tak aby środkowa część była obrócona w stosunku do górnej i dolnej. Proszę o rade co powinienem zrobić żeby uzyskać taki efekt. Jestem zupelnie zielony w Corelu więc każda informacja sie przyda. |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Pomógł: 13 razy Wiek: 69 Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 151 Skąd: Kalisz
Wysłany: 13 Listopad 2008, 17:41
Jeżeli masz corela designera 12 to znajdziesz tam rzuty aksonometryczne. Jeżeli nie to www.isocalc.com.
pzdr |
Rosa
Fachowiec mało gramotny !
Pomogła: 19 razy Dołączyła: 01 Lut 2008 Posty: 232 Skąd: z lasu
Wysłany: 13 Listopad 2008, 18:47
Przy pomocy narzędzia "Papier kratkowany" narysuj kratkę 3X3. Zduplikuj 2 razy. Rozgrupuj i wypełnij kolorem "kwadraciki". Kontur zamień w obiekt i też wypełnij. Następnie każdy z boków kostki "uprość" i zgrupuj ponownie. No i na koniec najtrudniejsze - zakładka efekty - Dodaj perspektywę. Tak na szybko wyszło mi coś na podobieństwo kostki Rubika
Pobierz Plik ściągnięto 1036 raz(y) 60.03 KB |
timex
Pomógł: 15 razy Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 140 Skąd: Małopolska
Wysłany: 14 Listopad 2008, 09:35
On raczej chce z obróconą częścią środkową w stosunku do górnej i dolnej, czyli kostkę w trakcie ustawiania
Pobierz Plik ściągnięto 1553 raz(y) 12.96 KB |
marek12
Wysłany: 14 Listopad 2008, 12:39
| dziękuję wszystkim za pomoc, zaraz biore sie do roboty |
timex
Wysłany: 14 Listopad 2008, 12:56
a tu ta sama kostka co powyzej po liftingu u złotnika :)
Pobierz Plik ściągnięto 1621 raz(y) 26.61 KB |
marek12
Wysłany: 14 Listopad 2008, 20:33
| ok kostkę jaką zrobił <ROSA> udało mi się zrobić , a w jaki sposób usyskam efekt który zademonstrował <timex> ? Byłbym wdzięczny gdyby ktoś po krotce mi wytłumaczył o co w tym chodzi. |
marek12
Wysłany: 15 Listopad 2008, 13:41
| albo chociaż poproszę o wskazówki jak zrobić ten obrót środkowej częsci |
timex
Wysłany: 15 Listopad 2008, 14:51
narysuj każdą warstwę kostki osobno, zgrupuj, ustaw kolejność i już
Pobierz Plik ściągnięto 1461 raz(y) 7.67 KB |
Rosa
Wysłany: 15 Listopad 2008, 14:55
Tylko nie płacz <głaszcze> Weź pod uwagę, że jest sobota czyli dzień ustawowo wolny
Wydaje mi się, że timex narysował kratkę, dodał perspektywę i użył efektu "Głębia".
... i jeszcze taki drobiazg - ja jestem dziewczyna
.Edit; dobrze mi się wydawało
Pobierz Plik ściągnięto 1462 raz(y) 7.52 KB |
timex
Wysłany: 15 Listopad 2008, 15:05
Błąd. Narysowałem kostkę z ręki nie stosując żadnych narzędzi typu perspektywa. :) Pomocne może być ustawienie prowadnic , ale nie całkowicie równolegle, ale właśnie perspektywicznie. Na dodatek nie tylko tych poziomych ale i tych pionowych. Zauważ że krawędzie kostki nie są do siebie równoległe. Taki szczegół
Pobierz Plik ściągnięto 882 raz(y) 13.66 KB |
Rosa
Wysłany: 15 Listopad 2008, 16:03
| Pomyliłam się, wybacz. Teraz widzę, że krawędzie nie są równoległe. Takie rysowanie od ręki to jest "wyższa mechanizacja", a ja, póki co, będę korzystała z opcji dla ignorantów . |
timex
Wysłany: 15 Listopad 2008, 20:19
| wybaczam, bo spodobał mi się ten motyl na kolanie ;) Pzdr |
marek12
Wysłany: 16 Listopad 2008, 00:36
dziękuje, myślałem że może jest jakaś metoda żeby zrobić 3 identyczne części kostki i środkową obrócić jakoś względem osi. ale spróbowałem tą środkową narysować osobno i nawet wyszło. |
Rosa
Wysłany: 16 Listopad 2008, 12:23
marek12 jestem ciekawa Twojego rysunku. Może go nam pokażesz ?
| timex napisał/a: | | motyl na kolanie ;) |
... szukajki to potęga |
marek12
Wysłany: 16 Listopad 2008, 14:22
do tej pory nie miałem zabardzo czasu na zabawę z ta kostką więc ta wersja jest cały czas robocza :D ale jeszcze raz wielkie dzięki za udzielenie rad.wcześniej nie miałem styczności z Corelem więc zupełnie nie miałem zielonego pojęcia jak się do tego zadania zabrać.
timex
Wysłany: 16 Listopad 2008, 17:02
Jak na pierwszy kontakt z Corelem to całkiem całkiem. Troszkę to jeszcze geometrycznie rozchwiane, ale da się to uporządkować. Posłuż się tym celu prowadnicami . Środkowa warstwa chyba jest ciut za gruba, bo odległość między I a III est zbyt duża. No i z kolorami zrób porządek bo takiej to sam Rubik nie ułoży :D.
Zmień zakończenie Outline Pen corners i line caps na półokrągłe . |
greg87g
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 56 Skąd: Polska
Wysłany: 16 Listopad 2008, 18:37
| hehe no boski ten rozowy na dwóch sciankach w jednym szescianiku:) |
marek12
Wysłany: 17 Listopad 2008, 16:30
| timex napisał/a: |
a gdzie to znajde? gdzies na tym pasku narzędziowym szukać ? |
timex
Wysłany: 17 Listopad 2008, 18:21
| Tak, takie cuś jak stalówka czyli outline |
marek12
Wysłany: 27 Listopad 2008, 17:38
| w jaki sposób mogę pogłębić efekt trójwymiarowości takiej kostki? Dodałem już cień ale chciałem jeszcze uzyskać różnice w kolorach tzn im bliżej tym bardziej intensywne a im dalej tym mniej. Czy jest to możliwe? |
Rosa
Wysłany: 27 Listopad 2008, 18:50
Narzędziem "Pisak" obrysuj każdą ściankę kostki. Wypełnij czarnym kolorem i daj interaktywną przeżroczystość -> liniowa -> normalna-> 100%. Wyjdzie takie coś jak na załączniku. Pewnie są jeszcze inne sposoby .
scr.jpg klik w załącznik |
Pobierz Plik ściągnięto 827 raz(y) 13.51 KB |
marek12
Wysłany: 27 Listopad 2008, 19:45
dzięki dziś przetestuje tą metode |
