Przesunięty przez: JarekDRAW 15 Marzec 2009, 19:25 |
kopiowanie, duplikowanie, klonowanie |
Kate
Pomogła: 1 raz Wiek: 40 Dołączyła: 20 Paź 2007 Posty: 52 Skąd: ze wsi
Wysłany: 25 Luty 2009, 12:11 kopiowanie, duplikowanie, klonowanie
| Czym różni się kopiowanie i wklejanie od duplikowania i klonowania? |
Ekspert wawel
Wysłany: 25 Luty 2009, 13:03
polecenia wytnij, kopiuj, tworza kopie za pomoca schowka.
Schowek jest zajety wczesniej skopiowanym obiektem az do czasu ponownego kopiowania.
duplikuj tworzy kopie bezposrednio na ekranie przy czym duplikat jest przesuniety wzgledem oryginalu. Jest szybsze od kopiuj i nie obciaza schowka.
klonuj twozy kopie bezposrednio na ekranie oraz tworzy polaczenie miedzy obiektem oryginalnym a nowym (klonem) Wiec zmiana obiektu glownego powoduje zmiane klonu.
zmiana klonu (jego atrybutow) powoduje ze ten zmieniony atrybut nie jest juz zalezny od obiektu glownego.
pozdr. |
Kate
Wysłany: 25 Luty 2009, 13:19
| Dzięki wawel..pozdrawiam |
stasiek
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2010 Posty: 3 Skąd: zakopane
Wysłany: 10 Listopad 2010, 12:19
witam
mam pytanie odnoście kopiowaniu lub duplikowania obiektów po ścieżce ,czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak to zrobić? chciałbym umieścić zwykłe kółka na danej ścieżce ale nie wiem jak zrobić ścieżkę
ps.przepraszam ,może to są głupie pytania ale jestem początkujący,a nic nie znalazłem w zasobach forum na ten temat.mam Corela 11 |
Aliraza03
Początkujący aaaaaaaaaaaaa
Wersja CorelDRAW: aaaaaaaaaaaaa
Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2014 Posty: 2 Skąd: aaaaaaaaaaaaa
Wysłany: 29 Wrzesień 2014, 09:20
| projekt ulotki 98x210 obszar wraz spadami to 102x214 czyli spad wynosi 2 mm a nie 4 mm (4 mm to łacznie, ale jeden spad to 2 mm). W takim razie prowadnice z obu stron powinny byc ustawione z roznica 2 mm a nie 4 mm. Prostokat masz dobrze a zle masz ustawione prowadnice. |
Wysłany: 29 Wrzesień 2014, 09:25
Witamy na forum
Chyba zabłądziłeś? |
