Przesunięty przez: JarekDRAW
15 Marzec 2009, 19:25
kopiowanie, duplikowanie, klonowanie
Kate
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 25 Luty 2009, 12:11   kopiowanie, duplikowanie, klonowanie
Czym różni się kopiowanie i wklejanie od duplikowania i klonowania?
wawel
wawel
Wysłany: 25 Luty 2009, 13:03
polecenia wytnij, kopiuj, tworza kopie za pomoca schowka.
Schowek jest zajety wczesniej skopiowanym obiektem az do czasu ponownego kopiowania.
duplikuj tworzy kopie bezposrednio na ekranie przy czym duplikat jest przesuniety wzgledem oryginalu. Jest szybsze od kopiuj i nie obciaza schowka.
klonuj twozy kopie bezposrednio na ekranie oraz tworzy polaczenie miedzy obiektem oryginalnym a nowym (klonem) Wiec zmiana obiektu glownego powoduje zmiane klonu.
zmiana klonu (jego atrybutow) powoduje ze ten zmieniony atrybut nie jest juz zalezny od obiektu glownego.
pozdr.
Kate
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 25 Luty 2009, 13:19
Dzięki wawel..pozdrawiam
stasiek
Wysłany: 10 Listopad 2010, 12:19
witam
mam pytanie odnoście kopiowaniu lub duplikowania obiektów po ścieżce ,czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak to zrobić? chciałbym umieścić zwykłe kółka na danej ścieżce ale nie wiem jak zrobić ścieżkę
ps.przepraszam ,może to są głupie pytania ale jestem początkujący,a nic nie znalazłem w zasobach forum na ten temat.mam Corela 11
Wysłany: 10 Listopad 2010, 13:14
Zobacz sa tu wszystkie podstawowe informacje
http://corel.wodip.opole....je_obiektow.htm
Aliraza03
aaaaaaaaaaaaa
Wersja CorelDRAW: aaaaaaaaaaaaa
Wysłany: 29 Wrzesień 2014, 09:20
projekt ulotki 98x210 obszar wraz spadami to 102x214 czyli spad wynosi 2 mm a nie 4 mm (4 mm to łacznie, ale jeden spad to 2 mm). W takim razie prowadnice z obu stron powinny byc ustawione z roznica 2 mm a nie 4 mm. Prostokat masz dobrze a zle masz ustawione prowadnice.
Wysłany: 29 Wrzesień 2014, 09:25
Witamy na forum :-)
Chyba zabłądziłeś? :-)
