Przesunięty przez: JarekDRAW
16 Marzec 2008, 08:09
ZDJĘCIA - JAK WYCIĄĆ Z NICH INTERESUJACY MNIE OBIEKT??
DOMINIKA_dZIE
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 15:18   ZDJĘCIA - JAK WYCIĄĆ Z NICH INTERESUJACY MNIE OBIEKT??
Mam problem - jak mam wyciąć obiekt ze zdjęcia . Proszę o pomoc
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 15:23
Witam, chcesz wyciąć obiekt w Draw cz Photo, dopiero było o tym w dziale grafika wektorowa zresztą w tym dziale też już o tym było.
DOMINIKA_dZIE
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 15:36
Wiem że było, czytałam, chciałam to zrobić ale niestety nie potrafię a bardzo mi zależy żeby się tego nauczyć
help
Radek
Qrad
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 20:35
na tak postawione pytanie trudno o konkretną odpowiedź ;-) napisałaś że chodzi o zdjęcią, więc czy chcesz je kadrować czy wyciąć konkretny obiekt po jego konturach, np.: samą postać? najlepiej to wklej tu obrazek i napisz co chcesz zrobić, tak będzie prościej
DOMINIKA_dZIE
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 22:10
Chcę wyciąć obiekt po jego konturach -
będę wdzięczna za pomoc
Radek
Qrad
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 08:37
OK, zakładam że masz zdjęcie i chcesz wyciąć jeden obiekt który niczym się nie wyróżnia i nie jest jednolity. Polecam po raz kolejny korzystanie z MASKI, początkowo może sprawiać kłopoty ale jak ją opanujesz to przyda Ci się również do innych rzeczy.
:roll: Więc zaczynamy:
1) przy otwartym zdjęciu wybierz pędzel maski (B), ja używam maski zabarwionej na czerwono a nie jej konturu - możesz to zmienić w narzędzia - opcje - wyświetlanie - zabarwienie maski.
2) w pasku narzędzi ustaw kształt pędzla i jego rozmiar, wybierz tryb odejmowania "-"
3) zamaluj cały obiekt, w zależności od swoich ustawień może będziesz musiała użyć dopełnienia maski (Crtl+Shift+I) tak żeby maska powstawała na obiekcie a nie dookoła niego - tak będzie Ci po prostu wygodniej,
4) teraz dopiero odwróć dopełnienie maski (Crtl+Shift+I) tak aby Twój obiekt był widoszny a reszta znajdowała się pod maską
5) użyj transformacji maski (M), a następnie kopiowania (Crtl+C) i masz już swój obiekt w schowku (Crtl+Shift+N), jeśli chciałaś tylko usunąć obiet to zamiast kopiowania użyj (Crtl+X)
Jeśli Twój obiekt jest jednolity lub prawie jednolity zamiast pędzla w pkt.1 użyj różdżki (W) i ustaw jej czułość. Różdżkę też możesz odejmowac i dodawać podobnie jak pędzel. Od pkt. 4 już robisz tak samo, obiekt ze schowka możesz wkleić na inne zdjęcie albo dodać tło i tak zapisać. ;-) powodzenia :!:
DOMINIKA_dZIE
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 10:14
No już
Udało się, ale to wymaga czasu i dokładności - muszę ćwiczyć
Dzieki za pomoc
Radek
Qrad
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 19:43
cieszę się że mogłem pomóc i jeszcze raz polecam Ci korzystanie z maski bo to jedno z lepszych narzędzi tak przy obróbce fotek jak i przy fotomontażach :-D
Asdef
Wysłany: 7 Wrzesień 2007, 16:10
Ja to robie tak…
Wybieram wytnij, czy coś takiego takie nożyczki, obrysowuje wybieram wypełnienie obiektu w tym że narzędziu i na koniec ok… wycina jak ta lala…
Pobierz Plik ściągnięto 3913 raz(y) 69.07 KB
Pobierz Plik ściągnięto 3210 raz(y) 105.8 KB
galaqxus
Wysłany: 26 Czerwiec 2017, 07:49
Witam ja chciałem wyciąc sam pewien tekst z tła niejednolitego aletym sposobem nie mogę bo i tak zostaje dziura a nie jak chcę, żeby usuną się właśnie ten obiekt ale bez tła :(
Ktos pomoże?
Wysłany: 26 Czerwiec 2017, 08:33
Sposobów jest kilka .Dołącz plik.
http://corel.wodip.opole....pic.php?t=10520
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1228
http://corel.wodip.opole....pic.php?t=10776
http://corel.wodip.opole....pic.php?t=10234
Wysłany: 22 Grudzień 2019, 13:22
https://www.lifewire.com/...nd-gimp-4689190
Jak usunąć tło w GIMPie
