Powiększenie obszaru strony tylko z jednej strony |
macior
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 16 Marzec 2018, 20:45 Powiększenie obszaru strony tylko z jednej strony
Mam problem, nie mogę znaleźć tej informacji w internecie i też sam nie potrafię w Corelu znaleźć.
W jaki sposób zmienić rozmiar strony tylko z jednej strony ?
Czyli np. mam format A4 , robię projekt na XX obiektów, zabrakło mi miejsca i chciałbym dodać np. 10 cm z góry strony.
Teraz zmieniając np. rozmiar 297 na 397 strona powiększa się z góry i dołu, a chciałbym tylko z góry wydłużyć aby obiekty zostały na swoim miejscu. |
Wysłany: 16 Marzec 2018, 21:17
Nie ma takiej możliwości, strona jest zawsze ustawiona domyślnie centralnie i to w każdym programie.
Ale pewnie istnieje proste rozwiązanie tego "problemu" - tylko pytanie do czego ma to służyć w końcowym rezultacie? |
macior
Wysłany: 16 Marzec 2018, 23:02
W Photoshopie można zaznaczyć z której strony ma się powiększyć pole robocze i o takie coś chodziło by mi także w Corelu.
W Corelu robię projekty pod wydruk na ploterze + cięcie po obrysie i nie raz w trakcie tworzenia projektu okazuje się, że brakło mi z góry strony np. 20cm aby zmieścić daną ilość obiektów i gdy zwiększę rozmiar strony o tą brakującą część to dodaje mi 10cm na dole i 10cm u góry przez co obiekty też się ustawiają centralnie względem strony.
Poniżej obrazowo przedstawiam o co mi konkretnie chodzi, całkiem po lewej jest początkowy projekt (żółty kolor to rozmiar strony, czarny to pole z obiektami) , w środku jest wydłużona strona tak jakbym chciał, a po prawej jest tak jak do tej pory mi się robi czyli powiększa się obszar u góry ale też u dołu, i zawsze muszę obiekty przesuwać ręcznie w dół.
Wysłany: 17 Marzec 2018, 01:27
No nie bardzo Cię rozumiem prawdę mówiąc. Przecież każdy (przynajmniej mi znany) ploter traktuje "początek" obszaru roboczego jako zerowy układ współrzędnych i nic więcej nie wycina/frezuje/rysuje, więc po co jakikolwiek takowy obszar - czy ma on 100×100 milimetrów czy 100×100 kilometrów? A jeżeli chodzi o OPOS to przecież to jest praktycznie to samo - początkiem tych współrzędnych jest któryś ze znaczników a reszta (ta pusta) nie jest brana pod uwagę - bo niby po co ploter miałby mierzyć np. 100-metrową rolkę po całości, żeby wyciąć 100 centymetrów?
W przypadku OPOS to na jakiej powierzchni będziesz pracował też nie ma znaczenia - jak napisałem powyżej tylko znaczniki OPOS muszą znaleźć się na obszarze roboczym, nieważne jaki on by był... |
macior
Wysłany: 18 Marzec 2018, 08:10
Potrzebuję to głownie po to aby zachować wymagane marginesy pod np. OPOS czyli 3cm z dołu brytu, 8 cm z góry, min 10mm na rolki po bokach.
Jak eksportuję PDF to nie chciałbym marnować na dole wolnego miejsca tylko właśnie zostawić te 3cm a nie np. 13, a gdy właśnie mam ustawione obiekty 3cm od dolnej krawędzi i w czasie tworzenia projektu braknie mi miejsca i "wydłużam" bryt o te np. 20cm to obszar powiększy się z góry o 10 i z dołu o 10 i już wtedy obiekty nie są te 3cm od dolnej krawędzi tylko automatycznie 13cm
Ale jak się nie da powiększyć strony tylko z jednej strony to można zamknąć temat bo tylko o to mi chodziło
Dziękuje za poświęcenie czasu i odpowiedzi. |
Artur Miernik
Wysłany: 19 Marzec 2018, 21:23
| W corelu strona zawsze jest wyśrodkowywana względem obszaru roboczego. Niemniej, współrzędne 0,0 będą w tym samym rogu w którym były. |
Wysłany: 19 Marzec 2018, 21:49
| Można zgrupować i wpisać lub wkleić dane z klawiatury. |
macior
Wysłany: 20 Marzec 2018, 10:02
Tak z tej opcji wpisywania położenia obiektu z klawiatury nie raz korzystam i właśnie tam jest "Początek układu współrzędnych" co pozwala ustawić względem czego podajemy parametry i właśnie myślałem, że dla strony też tak można ustawić np. "względem dolnej krawędzi" i dodać wymagany wymiar (tak jak na screenie z photoshopa który wklejałem) trochę ułatwiło by mi to pracę, bo teraz robię po prostu tak , że np. dodaje 20cm obszaru roboczego to potem ustawiam "Przesunięcie o:" na 100mm (czyli połowę wymiaru o jaki powiększam) , zaznaczam wszystko i klikam 1x w doł strzałką i się ustawiają obiekty tam gdzie chce (czyli te 3cm od dolnej krawędzi)
No ale mniejsza już z tym nie ma takiej opcji to nie ma dzięki za pomoc.
To zapytam jeszcze o jedno, czy pojawił się jakiś skrypt/makro/opcja, która pozwala użyć numerację automatyczną wg podanego zakresu? np. od 0001 do 1000 , przykładowo takich prostokątów jak wyżej ? (drukujemy naklejki/plomby gwarancyjne)
Nie raz klienci pytają o możliwość numeracji, jednak nie doszedłem jeszcze do tego jak to wykonać z automatu (bo 2000szt numerów ręcznie odpada), a opcja print merge to nie to czego potrzebuję. |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2016 Posty: 34 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Kwiecień 2018, 12:40 Powiększanie strony
Panowie, zrobiłem proste makro na zmianę rozmiaru strony.
Wszelkie uwagi mogą się przydać.
Reklamacji nie uwzględniam.
Pozdrawiam.
GrzJanik
GrzJanik_PageSize.zip Zmiana rozmiaru strony |
Pobierz Plik ściągnięto 215 raz(y) 7.99 KB |
| Ostatnio zmieniony przez grzjanik 16 Kwiecień 2018, 10:48, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 6 Kwiecień 2018, 18:20
| grzjanik napisał/a: | | Wszelkie uwagi mogą się przydać. |
Koncept bardzo fajny, przydatne, ale gdyby tylko nie wypierdzielało wszystkich obiektów w lewy górny róg...
Już opisuję: wstawiam dowolne obiekty, jeden na górze strony, drugi na dole, do krawędzi, bo chciałem zobaczyć, czy na pewno dodaje z danej strony. Uruchamiam makro i cokolwiek bym nie wpisał (mniejszy/większy, kierunek), rozmiar strony zostaje zmieniony (dobrze), ale WSZYSTKIE obiekty zostają ustawione w lewym górnym narożniku, ale w tej samej konfiguracji, jak były na stronie (jakby były zgrupowane). Początek układu jest jak trzeba, (0,0) jest w lewym dolnym rogu strony, a obiekty znajdują się na (-22800, 22800). Dziwne...
Ten sam problem jest w X7 jak i w 2017 (X9). |
Wysłany: 6 Kwiecień 2018, 18:48
Grzjanik
Przenieś wątek do MAKRA ,może będzie się rozwijał ? |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Wysłany: 9 Kwiecień 2018, 16:53
U mnie działa bez zarzutu.
Zamieszczam filmik.
Corel X7 x64 Windows 10
PS Restauro przenieś proszę wątek.
Nie mam pojęcia jak to zrobić.
Pozdrawiam GrzJanik
PageSize.gif Może gif da się odtworzyć |
Pobierz Plik ściągnięto 274 raz(y) 1.06 MB |
| Ostatnio zmieniony przez grzjanik 10 Kwiecień 2018, 10:18, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 9 Kwiecień 2018, 18:31
Niestety, filmik zniknął .
Przeniosłem metodą wklej i zapisz .
Nie da się chyba ? przenieść tematu częściowo .Na wszelki wypadek zostawiam oryginał w satarym miejscu . |
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 00:53
Wygląda to tak:
GIF zrzutu ekranu
Tam gdzie widok przeskakuje na prostokąty wcisnąłem F4. Widać na współrzędnych gdzie to jest.
Dodatkowe info: jak mi wypierdzieli obiekty w kosmos i wcisnę jeden raz ALT+Z to wracają na stronę. Niestety, na filmiku widać, że górny i dolny prostokąt nie są wyrównane do siebie do lewej kiedy je rysuję, ale po ich przemieszczeniu już są. Ale środkowy prostokąt nie... |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 10:32
U mnie działa.
Nie wiem czemu masz inaczej.
Może brakuje Ci jakichś bibliotek.
Przykład załączam.
PS Czym nagrywasz ekran? :)
ok.gif Przykład |
Pobierz Plik ściągnięto 340 raz(y) 332.21 KB |
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 17:27
| grzjanik napisał/a: | | Może brakuje Ci jakichś bibliotek. |
Niewykluczone. Jednak większość makr działa poprawnie, a mój problem z Twoim makrem jest zarówno w X7 jak i X9.
| grzjanik napisał/a: | | PS Czym nagrywasz ekran? :) |
Mam wgraną darmową apkę JumpShare - bardzo fajny systray'owy programik do dzielenia się plikami (nie pamiętam jaki jest limit rozmiaru ale coś ze 100 MB) z historią i czym tylko. Ma opcje nagrywania wideo i animowanych GIFów, z tym, że darmowa wersja ma ograniczenie do 30 sekund nagrania. Nie mniej jednak dla większości szybkich demonstracji to wystarcza.
